Duque Falhando
Dicas, novidades, assuntos diversos sobre a Duke etc...
Gerson
Registrado em: 30 Nov 2018, 09:06
Duque Falhando
Mensagempor Gerson » 13 Dez 2018, 14:50
Boa pessoal. Sou novo aqui, primeira postagem.
Tenho uma KTM Duke 390, ano 2016.
Está falhando. A moto tem marcha lenta, acelera bem, mas não consigo andar numa velocidade constante. Parada, em marcha lenta, como teste, tento manter os 3000RPM mas é muito dificil, ela fica variando, estoura, falha, e morre, aparentemente um pouco afogada.
Voltagem da bateria 13,9V ligada, limpei radiador, vela nova, limpei bico injetor. Quando fica parada em marcha lenta, a ventoinha liga, me parece que a sonda lambda lê algo errado, o motor de passo fica acelerando a desacelerando, morre e dificilmente pega.
Usando o programa torque no celular, vi um erro P0201 transmissão, injector circuit cylindear, modulo de controle do motor, injetor.
Se me ajudarem, ensino a configurar o OBD para acesso ao módulo.
Obrigado.
tgodinho
Registrado em: 20 Dez 2018, 17:35
Re: Duque Falhando
Mensagempor tgodinho » 20 Dez 2018, 17:40
Olá Gerson,
Conseguiu resolver o seu problema?
Tenho uma DUKE 390 2015, e percebi que em marcha lenta ela fica oscilando muito a aceleração, fica "Soluçando" quando se está de 1º, 2º ou 3º, somente para se acelerar bem, com uma rotação mais alta.
Sabe me informar porque ocorre isto?
Acompanhei outros post aqui e ví que pode ser por vários fatores. Nível de óleo errado / Tensionamento da Corrente / Relação...
Abraço!
ricardomurad
Registrado em: 03 Fev 2019, 17:50
Re: Duque Falhando
Mensagempor ricardomurad » 03 Fev 2019, 18:09
Gerson e tdodinho
Estou exatamente com o mesmo problema na 390 2017. Não consigo andar com velocidade constante em baixas rotações o que é muito irritante. A moto fica engasgando acelerando e desacelerando o tempo todo
Vcs conseguiram achar alguma solução
abcs
byronAlump
Registrado em: 02 Mai 2019, 13:37
Duque Falhando
Mensagempor byronAlump » 04 Mai 2019, 15:26
Obrigado amigo, ja ajudou bastante e agradeco pela forca
forte abraco e quando for resolvido posto aqui a causa.
valeu
ratobrancos443
Registrado em: 06 Jul 2019, 09:14
Re: Duque Falhando
Mensagempor ratobrancos443 » 01 Set 2019, 07:39
Minha DUKE 390 falhava muito ,morria constantemente em marcha lenta ,tinha um buraco na aceleração , só ia bem em alta.
Limpei bico ,coloquei uma vela de iridium ,troquei bomba ,filtros e bateria e nada adiantou.
Foi conversando com um mecânico da KTM que resolvi o problema , o mesmo orientou a colocar a vela original e ajustar o sensor de posição de borboleta, o motor ficou ótimo em todas as faixas de rotação.
Espero que ajude a quem teve este problema.
Forte abraço a todos.
diegoskt5
Registrado em: 07 Out 2020, 13:07
Re: Duque Falhando
Mensagempor diegoskt5 » 15 Out 2020, 08:26
Olá, amigos tenho o problema de falha na minha Duke, sempre entre 2 e 4 mil giros. Nas outras faixas de giro fica ok.
Alguem que conseguiu resolver poderia me passar o contato de uma mecanica ou autorizada que tem ciencia desse problema?
Porque aqui na minha cidade eu levo la eles falam que nao tem problema nenhum.
Muito obrigado
Voltar para “Dicas / Off topic”
