Página 1 de 1
Folga no pinhão
Enviado: 01 Dez 2016, 00:48
por thiago_ufop
fui limpar a relação da minha moto, e notei uma leve folga no pinhão, alguém ai ja passou por isso ou sabe me dizer se é normal?
Folga no pinhao
Enviado: 19 Dez 2016, 13:11
por ThomasTedsmall
a corrente n ta pegando naquela aro de ferro que fica bem perto do pinhao ???
a corrente ta 100 ok ??? n tem nenhuma emenda ou n perdeu nenhum daqueles aneis de ferro que ficam dentro dos gomos n sei o nome???
aquele sabonete de plastico preto q fica na balanca n ta muito gasto nao ??? a folga da corrente ta ok ?
se n for isso... so pode ser dentro do motor... rs
Folga no pinhao
Enviado: 25 Dez 2016, 20:58
por WesleyfuhPP
menos mal ne Speed, quanto ao que vc comprou e nao usou, uma hora ou outra vai ter que trocar..
Mas e o pinhao que vc tirou, tem marcas? ta muito zoado?
Ver mensagens novas
Enviado: 26 Dez 2016, 02:59
por ThomasTedsmall
Obrigado por responder, Paulo. Penso que minha solicitaГ§ГЈo Г© a de muitos e bem poderia ter esse atalho no cabeГ§alho, junto a "Ver as suas mensagens". Ajudaria bastante.
s JCTeixeira
Folga no pinhao
Enviado: 26 Dez 2016, 07:06
por Richardovellee
Tops , nao ta pegando naquele aro um dourado ne? eu retirei aquela tampa lateral e funcionei a moto , o barulho parece que vem da corrente toda .
A corrente nao tem emenda , mas vou verificar hj se ela esta 100 integra .
Aquele sabonete e suspeito , eu acho que pode ser ele sim , mas so podedrei fazer os testes hj a noite , pois eu estava sem cavalete pra erguer a roda trazeira .
A folga esta correta
Pow , nem me fala que isso pode ser dentro do motor se nao eu choro , au au au .
Amanha eu digo pra vcs o que eu consegui apurar .
Abracos e obrigado pela ajuda .
